Видеомодуль является составной частью системы бортового монитора.
Видеомодуль 2 представляет собой ТВ-приемник с функцией телетекста и разнесенной антенной, в котором имеется возможность переключения на видео-, аудио- и RGB-сигналы.
Видеомодуль является абонентом шин I-Bus и K-Bus и имеет возможность самодиагностики.
Видеомодуль управляет по проводам RGB ЖК-дисплеем. Звук для голосовых сообщений системы навигации (если она установлена) переключается в зависимости от режима работы на выход линий низкой частоты к радиоприемнику.
Если система навигации не установлена, то построение графического изображения для меню бортового монитора (пользовательского экрана) происходит в видеомодуле.
Каждый раз после включения зажигания видеомодуль распознает самостоятельно, входит ли система навигации в состав общей системы, и ведет себя соответствующим образом.
Видеомодуль посылает на ЖК-дисплей сигналы изображения по 3 проводам (проводам RGB).
Если установлена система навигации, то тогда она посылает сигналы изображения видеомодулю. У последнего имеется внутренний переключатель изображения системы навигации/меню и изображения ТВ.
Звук
Видеомодуль соединен линиями низкой частоты с радиоприемником, который усиливает звуковые сигналы, и они воспроизводятся через динамики.
В радиоприемнике происходит переключение звуковых сигналов с радио на ТВ/систему навигации, когда к нему по шине I-Bus приходит соответствующая информация от видеомодуля.
Если в общую систему входит система навигации, то ее компьютер посылает звуковые сигналы видеомодулю, и в последнем происходит переключение звука с ТВ на систему навигации и обратно.
Компоновка системы
Возможны два варианта системы бортового монитора с видеомодулем 2.
При этом каждый раз после включения зажигания видеомодуль распознает самостоятельно, установлена ли система навигации, и ведет себя соответствующим образом.
Без системы навигации
Если система навигации не установлена, то построение графического изображения для меню (пользовательского экрана) происходит в видеомодуле 2
С системой навигации
Если в состав системы бортового монитора входит система навигации, то пользовательский экран создается в компьютере системы навигации.
Компьютер системы навигации связан с видеомодулем проводами RGB (сигналы изображения) и линиями низкой частоты (звукового сигнала). При необходимости он переключает провода RGB на ЖК-дисплей, а линии низкой частоты - на радиоприемник.
