Большей расход бензина Е36 М43В16
cosmosmonavt
Донецк
Доброго всем времени суток! Проблема такова расход бензина на Е36 М43В16, город приблизительно 12, траса 10 литров,притом что в городе ежу в дедушкином режиме, трасса 100-120 ,мож кто с такой проблемой сталкивался? (на трассе когда иду на розгон в салоне попахивает А-95)Зараннее спасибо
Да , сталкивался .
Прозьба просветить если сталкивались! вдобавок немного плавает холостой ход - когда например еду на четвертой и скидываю на нейтраль так стрелка тахометра несколько раз опускаеться до отметки 250 об/мин а потом все нормализуеться, тоже самое когда завожу на холодную несколько раз поплавает, а потов все в порядке - я даже не знаю с чего начинать
Проверьте входы-выходы из бака!
Снимите зад сиденье открутите обе крышки доступа к бензобаку и на работащем моторе подергайте парубки на обоих насосах - течь часто бывает на перекачиващем насосе либо на обратке основного насоса
Ok! завтра гляну
насосы работают исправно перекачка тоже
Проверьте лямбда-зонд! (он подлежит замене каждые 120-150тыс км!) М40 - очень чувствителен к лямбде!
я б советовал ещё проверить расходомер воздуха и регулятор ХХ промыть
Что говорит диагностика? Когда менялись свечи? Топливный фильтр? В каком состоянии катализаторы?
В понедельник договорился на диагностику! :)
диагностика показала то что не работает лямбда-зонд - иду в поиски лямбды ну и походу расходометра так как он уже вскрывалса и по всей видимости стоит еще с завода -тобеж не менялся (
