Большой расход и слабая тяга
  • Автор теми Автор теми BenLaden
BenLaden
Сразу извеняюсь за массовое количество тем, преобрёл авто, нужно приводить в порядок...
е34 м50в25 без ваноса. Расход город: 15-16 л., на ручке. Тяги нет вообще, двухлитровая до этого ехала лучше. На разгон тупая.
Начал с того что поменял свечи, надсвечники, ультразвуковая чистка форсунок, замена лямды, компрессия 14.
Был у электрика, по датчику коленвала и расходомеру сказал всё нормально. Умеют только деньги скачивать... а результат 0.
Подскажите куда смотреть
та же проблема. Посмотрим что посоветуют
не вникал... виноват, признаю) оставил авто электрику, вечером забрал
в первую очередь, смотрел бы на лямбду и катализатор
лямбда универсальная - это не сильно критично?
у меня на М50 стояла универсальная. не критично...
компрессия 14 -бывает в двух случаях 1закоксованность 2следы не качественного ремонта планирование гбц или блока и не правильный подбор ремонтной прокладки гбц отсюда вывод -неправильная установка фаз газораспределения,на твоём месте в первую очеред нашёл бы моториста с приспособами и проверил бы их.за одно увидиш количество пластилина под клапанной крышкой что покажет закоксованость поршневой.
Если уверен что бензонасос хороший,смотри фазы газораспределения.Смещение звездочки распредвальной на один зуб- и едет уже хуже двух литров.
Отсюда можно поподробнее. Как смотреть? снимать клапанную крышку или это видно на комп.диагностике?
Выставить валы не помешало бы...
Обратись к Климентию (horse740).
Кл.крышку-снимать.
На комп.диагностике-не видно
Обе распредвальные звёздочки на малой цепи должны быть параллельны друг другу(видно по стрелкам на них).Если хоть на зуб смещена одна-не правильно станут валы.Лучше эту работу доверить опытному специалисту.
Обратись к специалистам а не на форуме выясняй.Киев всетаки а не деревня где не к кому обратиться.
можеш сам выставить фазы в тисе всё расписано размеры приспособ могу дать если есть фрезировщик
