[ E30/31 ] Бортовой компьютер
  • Автор теми Автор теми NEON
NEON
Красный Луч
привет. Как подключить бортовой копьютер неполный 6 кнопок. На столе? схемы нет не у кого? куды там + и минус- и может ещё чёта... Хот бы чтобы часы показывал чи вольтаж...
Спасибо. Подключил, всё работает. Вопрос а он только время и температуру показывает или есть? Глючит чёта часы не идут и температура на +10 больше Датчик подключил:shok:
Отображение времени (12-ти, или 24-часовой варианты), даты и забортной температуры (по Цельсию, или по Фаренгейту). Также сообщает гонгом, если температура за бортом ниже +3 по Цельсию. Ну и может звякнуть гонг за 15 сек. до ровного часа. А Часы надо "включить" после настройки времени. Также можно подрегулировать показания температуры - внутри блока есть такая регулировка отвёрточкой, но может датчик не в порядке-тогда стоит его заменить.
Чтоб не плодить отдельную тему
Подскажите,что за желтый проводок с фишкой в полном БК е30
он чисто желтый или с белым?
на лимит может быть. все остальные вроде там работали функции
Чисто желтый
я бы посмотрел на какой пин зеленого разъема идет этот провод и сравнил со схемой.
Похоже, он должен идти на хитрую релюшку, включающую подогрев по таймеру (если есть такая опция - зависит от кодера в БК) - на моей Е-30 он никуда не подключён.
