Будет ли корректно работать лямбда,если каты вырезаны?заодно вопрос об обманке...
  • Автор теми Автор теми Jekson777
Jekson777
Васильков
E34 M50B25 Vanos АКПП
меня смущает расход автомобиля,бк пишет 15л по городу,а по факту 20л(на 18колёсах)по трассе ~120км.ч= 8.5-9л\100
в течении месяца загорался пару раз чек-енджин,самодиагностика сказала что это лямбда...на диагностику в городе нет куда ехать...
побывав у знакомого на СТО он намекнул что её можно выставить в среднее положение резистором...
полазив в инете по поводу резистора-наткнулся на статьи,где у людей после удаления катов стали появлятся ошибки по вторым лямбдам(те что после катов) и они ставили эти обманки с резисторами ...
и назрел вопрос,не будет ли правильным в моём случае поставить тоже резистор...?
Не будет!!! Форма выхлопа и ее "участники" очень важны в распределении выхлопных газов в самой системе.Соответственно расположение лямбда- зонда по отношение к катализатору(не говоря о его отсутствии) играет решающую роль в анализе качества смеси самим лямбда-зондном т.к. расчет производился под конкретную форму выхлопа с соответствующим алгоритмом обработки сигнала в самом DME.Любые изменения формы и комплектности выхлопной системы неминуемо приведут к нарушению функционирования регулирования по сигналу лямбда-зонда.
Какой резистор и куда?
ну вот смотрите,лямбда работает в диапазоне от 0 до 0.45 вольт,резистором её можно поставить в среднее положение 0.225 вольт,чтоб мозги не обедняли,и не багатили смесь... но я ещё точно не знаю какой диапазон именно на моей машине...и соответственно подобрать резистор...
есть ещё механические обманки типа
не страдайте фигней...
неправда
с отключением лямбды мозги "станут" сами в среднее положение
надо было чуть внимательнее читать. ошибки после удаления появляются у лямбд ЗА КАТАЛИЗАТОРОМ.... на лямбды ПЕРЕД катализатором, удаление ката не повлияет чтобы ошибка записалась.
у е34 не бывает лябд за катализатором. посему и резистором машину не вылечить. разбирайся почему ошибка, заставляй адекватно работать лямбду...
п.с и поменьше слушай знакомого с резисторами....
:thank_you2:
я подозревал,у кажой лямбды свои параметры поэтому я и написал" я ещё точно не знаю какой диапазон именно на моей машине"
тогда будет гореть чек))
я это видел и написал в первом посте)
"полазив в инете по поводу резистора-наткнулся на статьи,где у людей после удаления катов стали появлятся ошибки по вторым лямбдам(те что после катов) и они ставили эти обманки с резисторами ..."
и я подумал что может суть не меняется....
Короче я Вас понял!спасибо)
:thank_you2:
Cheshirskiy вам правильно подсказал ... если вы отключите лямбду или кинете резистор = это вам с расходом не поможет .. с резистором кстати тоже не панацея.. некоторые ЭБУ выдают ошибку видя статическое значения зонда ..
Если у вас ЭБУ BOSH = то обычно стоит узкополосный(циркониевый) датчик который заменяеться вазовским за ~200грн и перепаять провода под ваш разьем ...
Если у вас ЭБУ Siemens = то обычно стоит широкополосный (титановый) датчик, который дорогой и заменить можно только на аналогичный (минимальная цена все равно не менее 750грн) .... или как минимум поставить дешевый узкополосный и подключить через такой вот преобразователь http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=39166 = работать будет кончено и ошибок не будет, но всеже уже колхоз немного ;)
с таким расходом
стоит посмотреть в сторону форсунок и расходометра
с таким расходом
У него же АКПП ..для нее на 2.5 движке 16-18 по городу+пробки, с драйва не снимает же наверно на светофорах ... нормально вроде, иль нет ? Форсы тоже могут быть ..ошибка по лямде = запросто из за "текущих" форс ...
я читать умею)
16 это потолок!!!у него анусный мотор!!!
если конечно он не ездить на ней боком все время!да и не сможит)))
BMWRAZBORKAA - можно спросить, вы специально пишите с ошибками, как-бы наследуя "падонкафскае" наречие, или действительно так плохо с русским? поверьте на слово, даже толковый совет от человека, который к 32-м годам не освоил правописания, не воспринимается всерьез.
ничего личного. техническая же ветка форума все-таки.
больше специально чем наоборот))))
если читаем темы то как можно наблюдать еще и юмор через край
а вы и дальше грузитесь по поводу правооописания))))))
или вам хочеться наблюдать точки запятые и т.д????мне на это пооо и лень превичка нечего не поделаешь)))))
и покажите мне хоть одну тему где я говорил что либо не правельно)я думал это здесь важно
Глупость. Широкополосные зонды есть и на основе оксида циркония, и на основе оскида титана.
Ширина полосы зависит не от материала, из которого изготовлен чувствительный элемент, а от структуры построения чувствительных ячеек внутри лямбда-зонда.
То что у датчиков с оксидом циркония диапазон выходного напряжения 0,1-0,9V а у оксида титана 1-5V еще не говорит что титановый широкополосный :biggrin:
То что вы сейчас напейсали - как то применительно к E34 M50B25 ???? там разве были циркониевые датчики-широкополосники с завода ???????
Или вы взялись тут излагать мне мат.часть ?! Тогда промах = я знаю в каком году были выпущены первые цирконивые широкополосники ;) Давайте откройте тему тогда новую и по обучаете там ;)
а сей бред применим к м50в25?
А вот за это садитесь ДВА!!!
Приведенная "колхозная" схемка предназначена для изменения сигнала лямбда-зонда установленого за катализатором и к смесеобразующему не имеет ни какого отношения! Та самая "статика" сигнала второго зонда и является подтверждением степени преобразования катализатора при анализе его блоком DME.
Хватит нести охинею!
Я вообщето отвечал (не грубиянствуя ) человеку на это(см.ниже), но за поучения спасибо, я то серость и не знал про сигнал второго зонда :biggrin:), а про статику = например пыжик 1994г.в. мотор UFZ ЭБУ Fenix3b = передкатовая лямда обмануеться резистором,тупейшая ЭБУ... ;) есно это ни как не касаеться мотроника 3.3.1 или MS40.1 просто пояснил человеку ... :
