[ E39 ] Бьет руля
Dima46
Banned
Севастополь
всем привет подскажите в чем проблема бьет руля на скорости от 70-80.. делал балансировку не помогло
е39
Смотри целостность сайлентблоков рычагов и рулевых тяг
100%. Было такое, пока не поменял с/б и рулевые тяги и наконечники, вылечить не мог.
а диски родные, или другого бренда...? было такое когда ЦО диска было больше...
єто когда на 34 от 39 колеса ставишь, на 39 с большим ЦО найти не просто
100% ,може ще бути резина покручена ,або диски криві
это не диски а хрен знает что.. вроде даже не родные... зимние)
всем спасибо за советы проверю завтра выше написанное
Меняй покрышки, передние, если руль "бьёт", на одной из них поврежден каркас.
Так ездить опасно, может выстрелить.
В данном случае, балансировка, как говорится, до лампочки. :) :biggrin:
При нарушенной балансировке "биение руля" наблюдается на скорости от 100 до 120 км/ч.
P.S. Я надеюсь, центральное отв. диска совпадает со ступицей?
