Вентилятор и датчик
  • Автор теми Автор теми hit9rko
hit9rko
Запорожье
Ребят появились у меня какие-то странные стуки в районе вентилятора, на картинке сейчас покажу, в этом месте люфтит вентилятор, как будто часть внутренностей остоединилась, это что-то должно означать ? и вопрос номер два тоже на картинке, что это за датчик и должна ли машина без него заводиться?
и если можно в двух словах, как проверить датчик холостого и дросселя
Муфта люфтит. или помпа. В любом случае срочно менять.
Второй кружок - клапан вентиляции бака
Датчик дросселя проверяется омметром. Внутри два микрика - один замкнут на холостом, второй на полном газу.
Друже, а не подскажешь, вот у меня висит 2 шланго, один видимо пошел на вентиляцию бака, а второй из этой "бочки" просто висит, так и должно быть ?
Я не вижу о каких шлангах идет разговор. С адсорбера (бочки) шланг идет на клапан. С клапана - за дроссель.
значит с "бочки" шланг просто висит и никакого клапана у меня нет )
а кружком на первой фотке под коллектором что обведено???
Читаем внимательно сообщение номер 2, потом номер 5. Смотрим на фотку. Еще вопросы?
