TimBernersLee
- Sep 18, 2016
- 72
- Одесса
Всем привет, ребята, помогите пожалуйста, не знаю что это может быть такое.
BMW e39, 523i, 2.5 бензин, МКПП
1. На холостых оборотах можно выжимать педаль в пол до 3000 оборотов и выше - вибрации нет, звук на СТО сказали по двигателю в такой момент - очень хороший. Если не нажимать на газ, то тоже двигатель по звуку сказали работает хорошо.
2. При езде, бывает такое, что на второй или на третьей передаче нажимаю газ, чтобы разогнаться, идет вибрация в педаль и машина как бы не сильно разгоняется, но обороты растут. Если отпустить газ, вибрация пропадает. Бывает такое, что этого не происходит (чаще конечно, происходит, появляется вибрация). Дерганье такое спереди чувствуется.
3. Бывает еще постояла машина, начинаю движение, переключаюсь с первой на вторую и начинаю разгон и появляется вибрация впедали, и впередней части автомобиля, немного отпускаю газ и начинаю его нажимать плавней, потом перехожу на третью и в эти моменты такой вибрации может не быть.
У меня есть предположение, что появилось это после того, как я проехался по плохой дороге (скорость 80 км/ч), куча ям. Ночью ехал, не видно было, попало в яму, скорость снизил сразу и ехал аккуратно. После этих ям появилась такая проблема. Вроде как до этого момента ничего такого не было.
Подскажите пожалуйста, что это может быть? Свечи менял совсем недавно. На СТО сказали, что двигатель звучит хорошо и что это может быть - они не знают. Заезжал на три разных СТО. По передней подвеске есть проблема, надо заменить сайлентблок переднего нижнего рычага, но вряд ли в этом проблема. Может дело в воздушном фильтре?
Спасибо. Помогите пожалуйста, может кто сталкивался с такой проблемой, или может есть предположения, что это.
