BenSherman
Всем добрый день!
У машинки пробег около 135тысяч км.При заводке когда утром заводить первых 1-2 секунды - торохт,такое ощущение вроде как без масла крутит,а бывает и такое,что утром заводишь и все чисто без посторонних звуков,в общем по разному то есть то нету,может быть и такое что постоит 4 часа и заводится с торохтом,и так же наоборот день может стоять и завестись без торохта,звук издается с передней крышки ГРМ ну вроде как спереди клапанных крышек.
Потом когда прогреется,в салоне слышно на холостом ходу на нейтралке стук такой глухой-глухой и звук ели слышно.
И второй нюанс по моховику,когда менял сцепление моховик проверял и он был разболтан,то есть тряска внутренних демпферных пружин.
По моим рассуждениям торохтящий звук при заводке - звук Ваноса,ему пришел конец или есть другие причины на такую работу Ваноса?
Лампочка давления масла не горит никогда и гаснет в первый оборот стартера,масляный стакан вроде как держит давление,когда откручиваю крышку фильтра в масляном стакане масла больше половины.
Потом по моховику,может быть такой стук глухой на ХХ когда машина прогрета и за моховика или все же Ванос?
Собираюсь делать мотор сам,спец.инструмент для М62 имеется.
Раз туда полезу,хочу поменять все цепи,натяжитель,обводную планку и башмаки для основной цепи,ваносы,ну все прокладки для крышек клапанных крышек,крышек ГРМ ну и для поддона.
Натяжители для малых цепей и адаптеры для ваносов желательно менять?
