Вопрос по генератору
  • Автор теми Автор теми Lexa190
Lexa190
Харьков
Подскажите может быть такое что генератор дает не дозарядку? какая причина этого? Просто дело в том что машина постоит день полтора и уже не заводится. Сегодня проверил в аккумуляторе плотность,все ОК. если все таки генератор где смотреть?
если пару дней на холоде, скорей всего акб, либо диодный мост ест обратный ток. и то и другое легко проверить просто тестером.
акб или нет, отключи его пока авто стоит 2-3 дня, если симптом тот-же, 100% акб
плотность не показатель:)
Для начала померять цифровым тестером напряжение на клемах аккумулятора при работающем двигателе и неработающем. После делать выводы.
может чтото ест элетричество, в разрыв клемы акума подкинь тестер и замерь сколька мА или А покажет при выключенном зажигании с закрытыми дверями на сигналке. генератор можно либо тестером проверить либо при езде посмотреть сколько вольт в бортовой сети на дисплее БК в 9й скрытой функции. генератор недозарядку может давать при стертых щетках, вылетевшем диоде в диодном мосте либо внутреннем замыкании какойнить из обмоток.
проверяли тестером и мне сказали что дает минимальный заряд.
Это как эту функцию включить а???
В Гуглі так і напишіть, якщо у вас повний БК. Тільки не задавайте що теке повний БК!)
Напишіть ще цифри з включеним всім... на холостих і на обертах
13.4 это на холостом,со всем выключенным.
Такое напряжение зарядки я мог допустить на ВАЗ (класике) где стояли генераторы на 42А (если мне не изменяет память), на ВАЗ 09 55А это был уже недозаряд.
немного не соглашусь. нормальным считается напряжение заряда в пределах 13,4-13,8 в. допуск идет до 14,2 но сверх 14 эт уже удар по почкам АКБ.
нормальная работа 1й банки 2,1-2,3в, до предела заряженной (испарения водородный соединений) 2,4-2,5 * 6 = 14,4.
во первых приведенное измерение нельзя считать фактическим, т.к. АКБ оч. уставший, поэтому самой точной проверкой/ показатели можно снять поставив новый/ нормально рабочий АКБ с другого авто.
