Вопрос по датчику дроссельной заслонки М30.
Andrey_525tds
Запорожье
Подскажите, кто знает, датчик этот влияет на отклик мотора на нажатие педали газа? Вчера просто сдвинул её, но вроде бы поставил как было. А сейчас машина задумчивая стала- на газ жмёшь, она почти глохнет- потом прорывает. До вчерашних манипуляций такого не было.
Ещё заметил, что она на холостой ход влияет как-то когда её крутишь. Так ли это ?
В общем, если она как-то регулируется, то как это делать? СПасибо.
Да просто он регулируется, если речь идет о простом датчике положения дроссельной заслонки. Между контактами 2 и 18 ставишь омметр - при закрытой дроссельной заслонке он должен показывать замыкание цепи. Затем потихоньку приоткрываешь заслонку - цепь должна размыкаться уже после того, как заслонка приоткрылась хотя бы на 0,5 мм.
Влияет ли этот датчик на тягу - не уверен, но на холостой ход и его стабильность - влияет!
на м20 влияет на тягу это точно, и как видим на м30 тоже.. если на холостых рушать, то при неисправном датчике машина может глохнуть.. малейшая нагрузка, и обороты скачут..
а я ничего не выставлял в этом датчике, и ничего вроде, работает отлично..
ясно... буду крутить)) спасибо.
Там все просто - при закрывании дроселя в датчике срабатывает микрик, при этом должен быть слышен легкий щелчек. На тягу очень влияет.
1. дросель закрыт
2. послабь 2 болтика крепления датчика
3. поворачивай датчик до щелчка
4. фиксируй
