[ E46 ] Вопрос по дискам ET?
  • Автор теми Автор теми dream_e46
dream_e46
Всем доброго времени суток, нашёл абалденные диски BBS R17, перед идеальный 7.5j et41 а вот зад 8j et20, продавец говорит что станут как родные даже фото присылал ( но это продавец) кто лично ставил себе такие катки и чем черевато такое отклонение от заводских норм. Спасибо:)
было бы не плохо узнать, на какую машину...
Заднее ЕТ не подходит,на е36-46 даже ЕТ-35 практически возле арки. Если машина не на джиповской подвеске,то будет цеплять.
Можно подогнуть кромку и сделать чуть больший отрицательный развал - все будет нормально. Да и от резины зависит.
Я имел ввиду,если ставить без технических переделок:biggrin:
Резина 215/45/17, и такое фото прислал: img19.allegroimg.pl/photos/oryginal/29/06/09/49/2906094969_6
Вот в этой клеточке- Baureihe: найдите свою авту и смотрите ЕТ в выбранных дисках (внимательно).
Например:
3er E46
316i-323i 7x15 * 205/60R15 Reifenpreis bei ReifenDirekt.de anzeigen ET 47
außer 330, M3 7x16 * 225/50R16 Reifenpreis bei ReifenDirekt.de anzeigen ET 46
außer M3 8x17 * 225/45R17 Reifenpreis bei ReifenDirekt.de anzeigen ET 47
außer M3 8x18 vorne 225/40R18 Reifenpreis bei ReifenDirekt.de anzeigen ET 47
außer M3 8,5x18 hinten 255/35R18 Reifenpreis bei ReifenDirekt.de anzeigen ET 50
По ссылке в третьем посту.
Например:
3er E46
Так с этим понятно, заводские параметры я знаю, вопрос в том можно ли поставить et20 на заднюю ось и чем это грозит. На русском форуме есть пару человек которые поставили и довольны, но у меня возникли сомнения, что будет с загруженной машиной, ступицой и арками. Ничего кроме развала делать не хочу.
Скажите пожалуйста, а колеса с такими параметрами на мою е36 станут?:biggrin::blush:
Перед 8.5J et6 265/35/R18
Зад 10j et 19 285/35/R18
Хотя деже если и не станут, а они не станут, парЭжю аркЭ...)))гг:yahoo:
p.s.2автор сори что влез, чтоб не создавать похожую тему))
Е36 не та авта, что бы на нее корячить 18-е диски, да ещё ради этого что-то резать.ИМХО.
P.S. Хотя у богатых и нищебродов свои причуды.
Резина 215/45/17, и такое фото прислал: Переглянути вкладення 164400
С такой резиной станут. На заводской подвеске можно получить развал "-3". У меня сзади стояли диски 19", шириной 10" и ЕТ24 с резиной 235/35/19, но я подгибал кромку задней арки, что и вам советую сделать. Есть еще один нюанс - у седана и туринга меньше арки, чем у купе и кабрио, поэтому нужно знать, какой у вас кузов.
С такой резиной точно не влезут:)
Диски 17-е, авто е46, в том то и дело, что резать ничего не хочу. ВОПРОС: ставил ли кто на тройку сзади катки р17 с вылетом ет20 и какие могут быть последствия? Знаю если стают на е36 то и на е46 будут стоять.
Та я и сам выкупаю, это я так, решил немного пошутить над людьми у которых на машине должно быть ТОЛЬКО так как написано в учебнике))
Привет victor(у)540;)
Да извиняюсь, пару постов пропустил, кузов седан:)
Резать ничего и не придется. У меня стояли диски с такими параметрами, но уже была закатана кромка арки. У седана арки меньше, поэтому вам нужно будет сделать такую же процедуру.
Катать корму арки- что это за процедура, где её делают и сколько обойдется?
Бессовестно врет (с) Вылет должет быть в пределах от 41 до 46-47 ... может до 50-ти... При ет20 у Вас диски около 20 мм будут выступать наружу.
Здесь http://felgenkatalog.auto-treff.com/ просто в первом выпадающем спискке выбирите "3er 46" и посмотрите на параметры дисков.
На то, что выше есть фото е46 с такими дисками
А..., ну а я вже було подумав, що допустив якусь неточність в технічному плані. :)
А в загалі-то теоретично повинно... (якщо без "доработки напильником" :) )
Ось найшов табличку
і ще, на приклад, я купляв 17" 86 стилю, там задні диски мають виліт 50
Просто,я мав на увазі так би мовити стандартні показники...
и ничего не торчит:)
я подумав, що мова йшла про технічно корректні показники,
бо особисто мені не подобаеться, але то особисте....
я бачив, як, наприклад, виглядають 16" диски з ет30... (які таки виступали трохи) може комусь і подобається але радити такі ставити можна з певними "оговорками"
знакомий на е36 їздить на дисках від 5-ки (ет біля 20 і йому добре і слухати не хоче нічого про виліт в межах 41-47)
знову ж "кожному своє" (с)
Автора темы интересовало, можно ли поставить - ответили, можно:)
