оригинальная лампа стоит 40у.е. и светит не менее 3000ч (гарантированно, если не подделка), китай (корея) стоит 10, но светит около 1000ч (гарантия макс. на 12 месяцев)Лампы ставить не обязательно оригинал?
ты определись. вопрос по ЗАВОДСКОМУ ксенону ? или как втулить абы шо, лишь бы ксеноном светило?
стоимость ламп по сравнению с фарами на порядок ниже....Оптику хочу брать заводскую под ксенон,а с лампами ещё не знаю
99.9% что лампы тут не причемВ друга машина 99р (Е39) з заводським ксеноном.Рідні лампи тускло світили.Вирішив він їх замінити,купив нові (фірми правда не скажу якої,але російські казав) і з"явилась помилка,що "не працює ближній".
Можливо в чомусь ще проблема
обычный корректор будет работать, но блок будет "ругаться".... - не видит ламп, чтобы не ругался - надо перекодировать как писали раньше (дело 30сек - поставить "галочку" на ксенон в настройках блока), но тогда обычный корректор работать не будет! Если ставить датчики положения (передний и задний), то тогда уже и омывайки в бампер и дополнительный бачок, и......Нужны ли датчики уровня?Или будет работать обычный корректор?
А немного подумать и обойтись без галочки - так и ручной корректор заработает на ксеноне без всякой ругани на лампы.обычный корректор будет работать, но блок будет "ругаться".... - не видит ламп, чтобы не ругался - надо перекодировать как писали раньше (дело 30сек - поставить "галочку" на ксенон в настройках блока), но тогда обычный корректор работать не будет!
да, конечно - поставить обманки.....или незаводские блоки с обманкой (т.к. заводская оптика идет с блоками, а они без обманок - блоки можно продать)А немного подумать и обойтись без галочки - так и ручной корректор заработает на ксеноне без всякой ругани на лампы
Подскажете ? (попробую угадать)Все решается программно :biggrin: Нет нужды ни в каких обманках
Ага ..ок.. спасиба ...Это не столь элегантно... Проще ксенон по заводскому, и включить ручную регулировку :blum:
Подскажите ещё есть ли отличия оптики с правым рулём от левого?Или просто повернуть флажки вправо?
На леворульной флажки обрезают "лишний" свет, на праворульке, думаю, аналогично. Так что потеряешь в свете.
