Вопрос по круизу Е38 1997 г.в.
  • Автор теми Автор теми dzeb
dzeb
Всем здрасте! Выручайте советом. Машина Е38 03.1997 года выпуска, мотор М62В44
Приобрел машину с неработающим круизом. На скорости при активации круиза кнопкой на панели, на приборке загорается зеленый индикатор, потом при нажатии на руле на кнопку + ничего не происходит.....а индикатор на приборке через 10-15 сек. тухнет и больше не включатеся.
Переглянути вкладення 100387
На комп. диагностике был, в программе вобще небыло пункта круиз-контроль.
Подкапотный сервопривод перебрал, перечистил и смазал, на вид там все живое, тросик ходит легко. Снимал передний левый подкрылок, провода все в норме, перегнивших нет.
Какие у кого мысли по этому поводу?
И еще вопрос, где находится блок управления круизом?
Ребят актуальный вопрос. Где находится блок управлния круизом?
WDS пробовал заглянуть???? для кого пришпилено?
Проблемы с самим приводом!(точнее при диагностике)
Какая программа?
Cheshirskiy братиш спасибо, нашел много чего по круизу, схемы електрические, а где находится так и не нашел.
То horse740 попробую перекинуть привод и попробовать. Но на вид он цел, внутри все смазано и перечищено.
Какой програмой тестили не знаю.
