Обороты плавают на холостом,лямду отключаю и становится всё ок. А ездить без неё не выход. Это накрылась лямда или может есчё чтото можно посмотреть? Воздухомер отключал ничего не менялось,обороты плавают. Как лямду прозвонить?
Не обязательно лямбда-зонд.Любые проблемы с качеством смеси приведут к подобным симптомам и взаимосвязи с отключением лямбда-зонда.Это накрылась лямда или может есчё чтото можно посмотреть?
Тільки осцилографом,самий точний спосіб.Може бути і розходомір глючить(не правильно міряє),а лямбда вже як останній контроль зменшує подачу бензи.А в гараже как-то можно лямбду проверить? Читал по этому поводу, но что-то не срослось у меня по книге(((
Примерно-ДА,точно-НЕТ.Обычный цифровой тестер тоже пойдет
Лямда сименс,1991Лямбда Бош или Сименс? Какого года машина?
- а можно по подробнее пожалуйста!Примерно-ДА,точно-НЕТ.
Тестеры инертны вотображении показаний поэтому увидеть четко изменение сигнала тяжело.- а можно по подробнее пожалуйста!
Стрелочный да,цифровой пойдетТестеры инертны вотображении показаний поэтому увидеть четко изменение сигнала тяжело.
Каково время дискретизации цифрового мультиметра?Стрелочный да,цифровой пойдет
проверь не сечет ли выхлопная до лямбды.... целы ли прокладки выпуска
40-400HzКаково время дискретизации цифрового мультиметра?
