Вопрос по стеклоподъемникам Е36 седан
  • Автор теми Автор теми Kontra
Kontra
Всем доброго дня!
Проблема - при закрытии передних стекол (электростеклоподъемник) происходит незначтельный перекос (типа - "заваливание" стекла вперед).
Какова причина - износ уплотнителей стеклоподъемников, износ деталей механизма подъемников или что-то еще?
Заранее благодарен за ответ по существу.
Сними карту и посмотри на направляющие..
Не видя процесса, определить причину не есть реально.
Да, в принципе, снимал и не раз. А как определить, что направляющие с уплотнителями являются причиной?
Та же проблема, уже замучился снимать и ставить обратно карту двери. Смазывал, подтягивал регулировочный болт (не знаю как правильно называется, регулирует наклон стекла вперед/назад), вроде все работает, одеваю карту, пару дней .. и опять. У официалов на баварии купил ползунки (белые пластсмассовые) 26 грн/шт, поменял, вроде получше стало, но все равно когда стекло сантиметров десять но верха не доходит, идет небольшой перекос. Останавливаю стеклоподъемник, стекло либо само потихоньку на место в направляющие садится, либо ему рукой помогаю, потом можно закрывать до конца. Вылечишь проблему отпишись!
Уплотнитель наших раритетов давно уже усох и его "мохнатость" уже в прошлом.
Если обрызгивание WDшкой места скольжения передней грани стекла дает устойчивый, но увы, временный результат, то так оно и есть.
И все равно рекомендую заменить ползуны в механизме. У них отламываются ножки, что может давать дополнительное сопротивление при подъеме.
Переглянути вкладення 69571
Переглянути вкладення 69572
Сам думаю чем бы таким тефлоновым и долговечным покрыть внутренности уплотнителя стекла.
Спасибо за совет.
Ползуны менял. Улучшения есть, но незначительные. Реально ли поменять уплотнители направляющих?
