Вопрос по типтрону е46
  • Автор теми Автор теми davidoff
davidoff
Е46 2004г Иногда при разгоне загорается на панели приборов лампочка антибукса (постоянно мигает) на сухой дороге и как ты на газ не дави, машина не реагирует пока не отпустишь газ и по новой не нажмешь. И даже в этом случае бывает не с первого раза помогает. Что это может быть ?
Как вариант , один или несколько датчиков АБС получают не верную информацию о скорости вращении колеса .
Только чтение ошибок в даннной ситуации не поможет . Нужно смотреть и анализировать потоки данных .
колеса одинаковые, на общей диагностике ошибку по датчикам не показывала.
Как то датчики можно проверить (типа на сопротивление и т.д.)
еще мнения есть?
Если вы разгоняетесь так, что система курсовой устойчивости определяет на каком-то из колес пробуксовку, то она подтормаживает это колесо и параллельно давит моторчик, чтобы сбросить скорость и уберечь вас от ДТП. Так и должно быть. Это не поломка, а конструктивно заложенная реакция авто на необдуманные действия водителя. Разгоняйтесь спокойнее и такой реакции не будет.
Добавлено. Автомат на БМВ называется стептроник.
Спасибо, но это я и сам знаю. Еще раз уточняю НА СУХОЙ ДОРОГЕ, т.е. пробуксовки колес в этот момент НЕТ. Похоже на симптом, который описал boroda (датчик АБС) , но при диагностике не высвечивало, поэтому и спрашиваю КАК МОЖНО ПРОВЕРИТЬ ДАТЧИКИ НАПРЯМУЮ?
Мультиметр,осциллограф.
