Вопрсы по АКПП 5HP18 на моторе М60В30: замена масла, уровень и т.д
  • Автор теми Автор теми V_I_P
V_I_P
Энергодар
Раскажите пожалуйста как поменять масло в автоматической коробке 5HP18 на моторе М60В30, где и как проверить уровень масла, какое масло лить и сколько?
уровень проверяется на работающей машине (если в коробке есть щуп). Коробки бывают с черной или зеленой табличкой, одна из них (какая точно не помню) означает, что масло залито на весь срок службы.
при замене масла под замену попадает масляный фильтр и прокладка. я бы еще посоветывал сменить крепления поддона - это такие маленькие углообразные фиксаторы, которые со временем прикипают и при откручивании ломаются. На экзисте цена вопроса около 75 грн за все.
при замене масла (если это не полный разбор коробки) удасться слить около 5-6 литров. У моей коробки щупа не было, заливали пока под давлением пока не поперло назад. меняли на подьемнике.
менял себе прошлой осенью:
Прокладка оригинал 125грн
фильтр оригинал 375 грн
масло Dextron II (помоему) 5л по 75грн
работа 200грн
У меня есть масло для твоей АКПП, и не нужно!. В личку
