Вылетает масло из бачка ГУР
  • Автор теми Автор теми mamont
mamont
Лубны
Машина Е39 528 1997г.в., постоянно вылетает масло из бачка ГУРА, в чем проблема?
Ни разу ни у кого такого не было?
ни то чтобы ни у кого. но проблема очень частая. Обычно меняют крышку с резинкой на новую, или весь бачок, или попробовать продуть отверстие для вентиляции в крышке.
Крышку бачка меняли, может забит фильтр или подсос воздуха?
если внутри бачка есть фильтр,а он думаю есть,он может бить забит(сеточка),било такое на ауди..если сёмний фильтр.достать промить,если несёмний снять бачёк попробовать промить,если непоможет менять бачок..но сначала промить посмотреть на результати
Говорят, что при подсосе воздуха в систему, тоже такое бывает?
как думаешь, может быть подсос воздуха без потеков жидкости? потеки есть?
если бачек старый, жидкость может пениться из-за забитого фильтра.
Значит начнем из бачка.
