[ E39 ] ГУР
Ruslan21
Борисполь
Когда немного поезжу, начинает сильно рычать гур! Это насосу хана приходит?
Возможно и не насос а рейка.
а с рейкой ничего не делали? если после ремонта то бывает перетягивают, у меня так было! или если только купили? бывает на продажу рейку перетягивают,чтоб не стучала, а потом гур здыхает. если на холодном не гудит то точно рейка, нагревается и подклинивает гуру тяжело, попусти гайку на рейке, може поможе.
Если звук то скорей всего насос ,Есть сейчас китайские и стоят не дорого и ходят нормально
у меня так гудел насос когда я перебрал рейку, я на холодную ее отрегулировал и когда нагревалась то при крайних положениях, насос как мясорубка скреготал, отпустил чуть рейку и все утихло, а и масло пенится при этом. ну! такое! как вариант! просто там такой насос что по идеи там и поломаться не чему, подшипник да сальник, воще как механизм должен быть вечный если в сухую не работал
