Генератор под нагрузкой свистит.
M5Proud
Вопрос.
Заметил, что при увеличении оборотов в салоне появляется тонкий писк, как будто наводка от генератора в динамиках. Но писк не зависит от того, включено ГУ или нет.
Сегодня завел авто и накинул провода для запуска другого авто и при появившейся нагрузка услыхал такой же писк из под капота. Гена умирает? Что именно в нем подходит к концу?
При рвзрядке акомы появляется свист генератора! Вобщем заряжается он!) Лучше акому проверить плотность!)
у меня акум новый,но гена тоже дает наводку в сеть.
Ни каких "наводок" в звуковом тракте и посторонних шумов от ременного привода а также самого генератора не должно быть даже при полной загрузке!
Ремень,натяжитель,шкив генератора(износ профиля клиньев),дефекты самого генератора(подшипники,пробой стоторной обмотки).
