Генератор valeo свист!
FRIZ77
Артёмовск
Разобрал генератор поменял подшипник,появился свист!и греется,должен ли он сильно грется?из за чего свист?
Грется должен.
Свист возможен из-за шкива,ремня,подшипника,пробитой статорной обмотки.
валео, насколько я помню в Е34, что-бы разобрать, нужно отпаять обмотки, у меня свистел из-за того что при сборке плохо пропаяли одну обмотку и не было нормального контакта...
свет и подсветка мерцает ночью?
Свет в норме,зарядка в норме на приборке не горит,свистит как турбина,как узнать где плохая пропайка?
На днях разбирали мой Валео собирался менять подшипник, т.к. тоже свистел. Оказалось - свистели щетки.
А как узнал что щетки?
С валео у всех так после перебора,менял год назад сам и себе подш и щётки,тоже стал немного свистеть,особенно под нагрузкой.90%-проблема в точной центровке ротора к статору.Но я уже обломался всё снимать обратно и распаевать-в салон особо не слышно)))
Да уже задрали все спрашивать про турбину)))
Попробуй снять проводок который идет к щеткам.
Была тоже ткакая проблема СВИСТ! После полной ревизии генератора(подшибник,щетки и еще какайто хрени) начал свистеть как "турбина"
3 раза отвозил спецам разбирали собирали-свист.
Расточил шкиф-свист.
Попенял ремень на новый хотя старый фегню прошол-свист.
Натяжные ролики в порядке -свист.
Многие говорили если АКБ плохой может и иза него свистеть, АКБ дейсвительно был не Ахти.
Поставил новый АКБ свист стал потише а со временем вообще пропал.
Вот такая вот история!:mail1::yes:
С валео у всех так после перебора,менял год назад сам и себе подш и щётки,тоже стал немного свистеть,особенно под нагрузкой.90%-проблема в точной центровке ротора к статору.Но я уже обломался всё снимать обратно и распаевать-в салон особо не слышно)))[/QUOTE
Что значит у всех так?
Меняю регулярно подшипники генераторов-свиста никогда не было.Может потому,что помимо подшипников всегда меняю пластмассовую втулку заднего подшипника?:shok:
Читал перед ремонтом аналогичную тему на раш клубе е36-у людей тоже с валео также.Моя втулка была в норме.:shok:
Мастер сказал. Заменил щетки и кольца контактные - все в порядке. Подшипники посоветовал оставить старые чем ставить то, что сейчас продают.
Отличный мастер.А потом опять снимать гену и менять подшипники?Ну правильно,клиент должен быть постоянным.Подшипников валом в спец.магазинах норм.качества.
2Рет-в норме это не рассыпавшаяся на куски?:biggrin:Когда попробуешь вставить новую втулку в корпус гены,а потом в неё ротор с новым подшипником,понимаешь,что целая не значит в норме:yes:
Да нормальная она была,себе ж делал,проверял-всё тугенько,подш ФАГ,щётки тож один в один,кольца не менял,а вот обмотку статора я снимал для чистки,а она там регулируется относительно оси ротора,ну я на глаз и отрегулировал абы не касалась,а надо было щуп какойто сообразить.Этот электрический свист токо под нагрузкой,кстати послушал,врорди спустя много времени стал тише,ещё такое еле слышно у бати на новом вазе 2111,гена бош)))
