Проще снять.а чем не устраивает 13.8В?Генератор дает как на ХХ так и на оборотах 13.8 В.
Я правильно понял что нужно заменить регулятор напряжения ?
Я надеюсь эту процедуру можно провести без снятия генератора?
Двигатель М62В35 ТУ
Без снятия на генераторе с водяным охлаждением ?Двигатель М62В35 ТУ
Под нагрузкой на ХХ зарядка падает до 13.6 В
можно завестиСегодня проверили все предохранители в бардачке целы......
Подскажите (+) клемма на двигателе это аварийное питание или с помощью этой клеммы и хороших проводов двигатель можно завести ?
Походу нет у тебя зарядки.Акум новый,потому и тянет.13.7-14.2В норма вроде...о народ раз такая тема )) а подскажите и мне.... вобщем авто Е39 М62Б35ТУ делал недавно генератор с водяным охлаждением меняли диоды в диодном мосте, стояли вобще жигулевские как оказалось.... поставили все оригинал. но зарядка показывает на заведенную на холостых 12,8-12,7 гдето так. если нагружаю свет врубаю. подогрев то 12,4 это норм? допустим вот когда сразу заведу еще замечаю, газу даю лампочки ярче загораются.... но потом както это пропадает))) а так все работоет)) акум новый поставил.
Генератор не отремонтирован!газу даю лампочки ярче загораются....
