nubla
- Jul 31, 2012
- 881
- Николаев
Машина 1999г (1998.11)
VIN код WBADM41040GM03446
мозги коробки BOSCH GS 8.60.0
соответсвенно двига SIEMENS DME MS42
при включенном зажигании(можно не заводиться) включаю R или просто провожу к D (соответсвенно проскакиваю через R) в этот момент по кузовной шине идут пульсирующие глюки, например
если зайти в климат или ZKE или LCM то при просмотре аналоговых данных значения то все ок, то дык и ерундень полная неправдопобная... так мигает с определенной частотой... то ок то глюки.. раз в пол сек примерно..
если вернуть на P или в N или D то все ок....
из-за этого трабла климат теряется - может начать дуть не по теме или вобще не дуть или не вырубаца когда ключ вытаскиваешь(потому что приехал поставил на паркинг прокатил через R и готово)
когда на R то в климате куча левых ошибок вобще - если ключ вытащить вставить вкл зажигание то он сам себя перезапускает и сбрасывает ети ошибки левые..
Трабл начался после того как сняли с машины ГБО (был на ней когда ее купил и колхозно установлен) потом делал полную шумку(разбирали весь салон и все все) - точно не могу сказать так как если тачка засыпает то климат отрубается и потом ошибки в нем пропадают сами и он не мегает - заметить сложно было етот баг - но глюки с ним начались после етих двух операций с машиной...
В общем что делал:
- сначала поменял ёжика когда еще не знал про глюки в шине...
- менял приборки - так как она генерит кузовную шину и там мозги по ней главные с преобразователем то думал чтото с ней - 3 приборки одно и тоже...
- менял ЭБУ климата - тоже 3 раза - одно и тоже..
- отключал ЭБУ по кузову - всеравно на шине баги...
Что ето может быть? как может сигнал быть то ок то глючный - смотрю данные через INPA... может изза того что питание гдето падает локально и не хватает его для формирования сигнала? Коротит масса гдето?
И главное - как пофиксить, кудой проверять (отключать от шины эбу ничего не дает) - и где скорее всего? или мозги двига-коробки?? но по CAN шине между ними все ок вроде...
Ошибок нет по поводу того что шина упала кудато или там замыкание на ней гдето...
В общем врубаю заднюю и в тачке глюки бродять не подеццки... глюки еще с зимы пытаюсь победить.. локализовал что ето задняя и климат тут нипричем вобще с приборкой...
Признателен за любую помощь.
В общем что делал:
