pasha_pasha
- Jan 16, 2015
- 24
- Age
- 31
- Луганск
Всем привет помогите в нелегкой беде. в электрике я ноль и тупо рядом не кого спросить.
Иногда окисляются клемы на акуме и стартер не крутит но бензин качает. (запуск у меня с кнопки). почистив клемы все работает. в этот раз не помогло. я полез почистить клемы на самом стартере и забыл скинуть минус с акумы. прикоснувшись ключем на стартер и куда то к металлу произошел хлопок. как что то выбило (коротнуло) в таком роде. искр на ключе не было. ну я почистил и опять пробовать. и тут вылезла проблема.
Проблема заключается в том что бензин в положении зажигания качает без остановки. До того как я полез к стартеру она не заводилась но с подачей бенза все было ок. При зажигании делает подкачку бензу 1 секунды или даже меньше и перестает качать. Качает потом при самом запуске. Я начал грешить на реле. разобрав свое не увидел ничего не исправного, сгоревших дорожек или вздутых кондеров. купив такое же проблема не исчезла. Сейчас при зажигании насос первые 0.5 секунды делает вжжж на всю мощность, а потом жужит как то вяло тухло но жужит не перестает.
Помогите кто разбирается куда нужно копать что смотреть. Кто за подачу топлива еще отвечает. как исправить эту ситуацию и чтоб машина заводится начинала.
Реле у моего мотора Сименс 5wk2221 черное прямоугольное.
Может мозги заглючили (они вообще при делах?)? или насос? но если б на насос нагрузка пошла от замыкания предохранитель бы выбило верно? предохранитель цел.
Очень надеюсь что найдутся те, кто поможет и подскажет куда копать что и как именно прозванивать проверять чтоб устранить проблему хотя бы с подачей бензина.!!!!!!!!!!!!!
На фотках отметил какую клему я отркучивал не отсоединив массу. И жгут проводов от реле к стартеру
[IMG]
[IMG]
Жгут проводом от реле и катушки к стартеру и куда то дальше.
Номер Один идет на само реле (на одно) их там больше нету
Номер Два на катушку зажигания
[IMG]
[IMG]
[IMG]
[IMG]
[IMG]
[IMG]
[IMG]
[IMG]
