[ E39 ] Глючит штатная сигналка
godea
Вараш
Срабатывает приблизительно в 4-5 утра практически каждый день, диагностика указывает на датчик крена. Снял с него разъем но срабатывания продолжаются и на диагностике опять тот же датчик. Хочу отбросить шлейф датчика от блока сигнализации что бы исключить версию о поврежденной изоляции. Подскажите где он находится?
Е39 520і 98г.в., дорест.
P.S. Имеет ли право на жизнь версия об уставшем элементе автономного питания штатной сигнализации?
Попробуйте для начала отключить датчик открытия капота . Очень часто встречающаяся проблема . А утром , возможно это связанно с повышением влажности , либо проблемы с борт сетью .
Датчик капота отключен. Поменял на новые дверные замки с микриками (которые на стойках), все разъемы обработаны силиконовой смазкой.
у меня такая же проблема была когда с люка слетел водительский дренажный шланг и вода стекала по облицовке стойки под торпеду прямо на реле сигнала. Реле коротило и подпалило кузовной модуль. После замены реле и кузовного модуля проблема ушла.
