Греется е39
  • Автор теми Автор теми Gavryha
Gavryha
Помогите плз. На выходных в пробке стоял и машина резко стала греться, доходило до красной зоны. термостат поменян в январе, радиатор чистил, охлаждайка в норме. Что может быть помогите советом плз
Начинаем с проверки уровня и герметичности системы.Дальше термомуфта,доп.вентилятор,сам радиатор.
когда начнет грется попробуй радиатор теплый или нет.
Всем спасибо за советы. вчера проблема решилась. Грелась, потому что не крутил вентилятор кондиционера, а не крутил он из-за згоревшего сопротивления их там 2 в паре. Может кому-то пригодится))))
Вопрос: температура двиг. в норме, но при включении кондера доп. вентилятор только один раз дергается и больше не крутится. В чем может быть причина?
Сегодня заправлял систему кондишина фрионом. Мастер сказал - нуно менять вентилятор. Неужели?
Питание на вентилятор мастер проверил? Если питание приходит - то действительно требуется ремонт или замена вентилятора, но в большинстве подобных случаев проблема в электрике.
Разъем вентилятора трехпиновый, питание подается. Сигнал также есть, проверяли осцилографом.
Вывод: вентилятору каюк.
Поддается ли он ремонту?
Нет, только замена
ремкомплект резисторов для машин до 09.98. После только замена.
