Грееться титановый диск после торможения E34
exchange
Вчера приехал домой, постоял покурил возле водительской двери и почувствовал тепло, дотронулся до калеса, до диска и обпалил палец..*((( почему именно так??? Левое переднее колесо наколилос до такой температуры, как буд то его нагревали газовой лампой..
А факт тот, что другие диски холодные, тормозные задние тёплые, передние тормозные горячие.
Подскажите что делать?? Всё таки лето.. и жарко возле двери стоять и курить, когда колесо под температурой, что не дотронутся....
Спасибо!
Если второй передний диск более холодный, то значит на том колесе которое нагрелось подклинивает суппорт.
Лечится либо разборкой, смазкой, если возможно установкой ремкомплекта, или заменой на другой.
А возможна плохая прокачка тормозов???
Потому что я поменял суппорта и и диски
при плохой прокачке грется не будет,поднимите на домкрат,надежный,и покрутите колесо,потом нажмите тормоз опять покрутите,должно легко крутиться от руки
А где там у Вас титановый диск?
ЗЫ Клинит левый суппорт.
Титановый диск на котором одета резина, он горячий, после едзды, а диск тормозной как утюг.
Он не титановый... :biggrin:
Диски не титановые, а из сплава алюминия.
Пацаны, вы не по теме чисто.. Какая вообще разница титановый или не титановый? Хоть медный! или пластмасовый, речь не о материале диска идёт! А о том что он грееться! Хоть обычная запаска железяка! Вы наверное не читаете о чём разговор?
После нормальной езды, когда дотрагиваешься до КОЛЕСА, До того на котором РЕЗИНА ОДЕТА! До ДИСКА КОЛЕСА, То он горячий!!!! От чего он горячий? Я понимаю что он горячий от ТОРМОЗНОГО ДИСКА, Но почему само калесо горячее?? Оно же так не должно быть? Суппорт не клинит, проверял.
Колёсный диск выполняет роль радиатора для тормозного диска и шины. Легкосплавный диск лучше проводит тепло, чем сталь.
Если со стороны нагрева претензий к тормозам нет, стоит проверить вторую сторону. Возможно она недотормаживает.
ЗЫ Пацаны чисто в теме, просто не любят, когда фишку не рубят. А КАПСОМ в сети пишут, когда кричат. Не стОит, в натуре, капсить, !!!ить и :new_russian:
Вторая сторона правая не дотормаживает, машину чуть ведёт в лево при торможении.
Выравнивайте тормозные силы. Лично у меня передние колёсные диски горячие с двух сторон... :dirol:
Спасибо) Завтра попробую прокочать) суппорта долго лежали без дела. думаю 2-3 прокачки после горячей езды поможет, сегодня уже не так грелись и факт тот что уже одинаково тёплые с 2х сторон.
когда будешь прокачивать тормоза, с того колеса что грелось, слей побольше жидкости и залей свежей, т.к. она уже кипела и потеряла свои свойства . А по симптомам либо суппорт, либо плохо прокачал и у тебя тормозит одно колесо
