shuller
- Nov 9, 2011
- 615
- Age
- 42
Недельки две назад на холостых оборотах появился гул из под капотного, решил что насос гур начал гудеть, хотя новый LUK установили тысяч 8 назад вместе с отреставрированной рейкой, бачком и новой жидкостью. Заглянув в бачок гура увидел что ATF темного цвета, после чего решил промыть систему гур и залить новой жидкости. Что соответственно и сделал. Но гул так и не пропал. В итоге открыв капот обнаружил что звук исходит с правой стороны движка, прислушавшись услышал что гудит насос кондея. При включенном кондее звук не пропадает, холодный воздух дует. Звук пропадает только при повышении оборотов. На подшипник шкива кондея не пинайте, так как подшипник менял и знаю как гудит подшипник.
Завтра попробую скинуть ремень с компрессора и тогда отпишусь.
Е39 м52b20i vanos 1998г.в. апрель месяц
