ДПДЗ на м20б25
  • Автор теми Автор теми _vovan_
_vovan_
Одесса
Может кто знает знает есть ли разница между датчиками дросселя на м20б25 и м30 на моём номер 0280 120 321а с м30 такой же номер только в конце 320 размеры у них одинаковые,подойдёт ли на м20?
Если физически встанет - значит подойдет. Принцип и внутренняя структура одинаковая.
Если угол поворота у дросселя одинаковый в зависимости от заслонки ...я бы всеже рекомендовал посмотреть ETK на этот счет ...
Не помню точно но сталкивался что на M30 и M20 контакт "полная нагрузка = был в разных углах открытия дросселя = это если по немецкому феншую... а если по славянски = один хрен нормально..
_vovan_
... суть этого ДПДЗ= два контакта, один микрик, второй две пластинки с напайками, и понимает он только ХХ ход или полную нагрузку соотвественно ... разницу угла включения "тапка в пол" можешь и не заметить ..
