in_animate
- Донецк
Приборка от м20 хай, мотор м50.
Датчик температуры на приборке сидит на нуле при прогретом моторе.
Тест-приборки датчик шевелит, если кинуть массу на фишку датчика - стрелка работает.
Фиолетово-коричневый провод с датчика(коса м50) уходит на такой же провод в салонный жгут(проводка м20).
Второй провод с фишки дтож так и не вызвонился, но раз стрелка приборки показывет при подкинутой массе - полагаю что подключен.
Я не помню, кто-то говорил что на м20 ДТОЖ одноконтактный(?), тут двухконтактный.
Датчик сидит в гбц на паранитовой шайбе, но я не думаю что из-за этого где-то массы нет, резьбы-то соприкасаются.
Куда лезть, чаво смотреть?
Датчик сам еще не прозванивал по причине хер долезешь.
