Давит антифриз е39 523 98г
  • Автор теми Автор теми Lakiza
Lakiza
Уважаемые форумчане, прошу помощи в в вопросе. Покатался в пробке, доехал дамой норм и заметил под машиной небольшую лужицу, открыл капот и оказалось что давит антифриз через пробку расширительного бачка. Что это может быть и куда смотреть? Да и стрелка температуры была ровно на 12, непойму?! Помпа рабочая так как при заведенной машине с отверстия капает антифриз.
Как сама крышка так и недочеты компонентов системы охлаждения.
Начинать с замера рабочего давления в контуре системы охлаждения.Если норма,а клапан в крышке выполнил свою работу(т.е. спустил излишки давления) то проверка термомуфты,основного радиатора(кондиционарного на предмет загрязнения сот),доп. вентилятора.
Такое бывает на двухваносных машинах с большим пробегом(больше 350тыс.км): прет газы из камеры сгорания через микротрещины ГБЦ в систему охлаждения, обычно давит из-под крышки, помпы и корпуса термостата
Замените крышку системы охлаждения, прокачайте систему(удалите воздух), убедитесь в работоспособности основной и доп.помпы, термостата и вискомуфты охлаждения, убедитесь в чистоте радиаторов, если это все не поможет - снимайте и ремонтируйте ГБЦ!
