Датчик температуры впускаемого воздуха
aa8263be
Чернигов
Добрый день, кто то может подсказать сопротивление или как проверить датчик температуры впускаемого воздуха который находится во впускном коллекторе , мозги Сименс М50В20 Vanos 94год
Спасибо большое за ответ, но если можно по проще объясните)) а то я в этих таблицах не очень понимаю
какое приблизительно сопротивление должно быть между контактами?
Спасибо)
Подскажите повышенные обороты от него могут быть и влияет он на расход топлива?
При 25гр 4500-5500 Ом
80гр 580-680 Ом Меряй на разьеме блока 85,86 пин
Спасибо за более ясный ответ))
