Двигатель - барахлить начал:)
Fuzzion
Мариуполь
Вчера застрял на льду, на склоне. Когда пытался выехать - несколько раз наваливал, даже до отсечки (на задней передаче). Появилась беда - резко падали обороты, даже когда газ в пол, и услышал хлопки. Глушил машину, снова заводил - становилось всё нормально, ни каких посторонних звуков. И снова по кругу, несколько раз такое повторялось. Выехал, доехал без проблем до гаража. Посоветуйте, в чём может быть проблема? Что-то серьёзное, или нет?
П.с. Движок был прогретый. Правда бензина мало в баке, может в этом дело.. не хватало бенза или там замёрзло что-то в топливной системе.
На улице было -15 примерно.
Движок - м50б25.
возможно он пятерил , катушка какая нибудь барахлить начала
Потом то всё нормально стало. Наверное бенз, у меня если меньше 15 - тоже "пятерит".
Плохое воспламенение при обогащенной смеси. Свечи,катушки,наконечники...конденсат в колодцах...возможно ДПКВ.
По-моему в этой фразе кроется ответ на Ваш вопрос...
