Дворники Е-34
PAVLEG
Большая Александровка
Здравствуйте! Имеется проблемка с дворниками на 34ке,водительский вылазит на стойку и за неё.Уже пытался переставлять на шлицах( на один шлиц) щёткодержатель,получается что щётка опускается сильно низко,ниже стекла.В чём может быть дело?
намного ниже? водительский и должен опускаться в черную зону стекла. если не задевает пластик под стеклом, закрывающий пространство над вентилятором печки, и верхняя часть крепления дворника не бьется об капот (болезнь правого дворника на е34), то проблемы как бы и нет.. проверьте еще длину дворника, не должна превышать 60 см.
через интернет сложно ставить диагноз, конечно.. может шлицы подносились?.. по-Вашему, переставляете на один, а на самом деле может быть получается, что на 2-3.. нужно смотреть на машине, конечно, для точности установления причины проблемы, если таковая имеется.
В том-то и дело что,либо стойка,либо пластик внизу :( Шлицы визуально нормальные,щётки ровно 60 см. Капот не достаёт.
Шлиц на щеткадержателяш мелкий и вполне можно поймать нужное положение
Нужно снять трапецию дворников и либо заменить ее на новую (что дорого) либо завтулить (что вполне приемлемо по цене). И будет все гуд;) А потом, как советовал Дмитрий, правильно отрегулировать положение щеток дворников на шлицах.
Всем спасибо,за ответы.Полезу к трапеции,а там посмотрим.
похоже на трапецию от Е32
Правая щетка короче левой.
По Экзисту - 500мм.
