Всем кто читает, Привет! Есть х5 е53 на полной пневме. Пригнал месяц назад. Так купил, пневма стояла косо-криво, на приборке self level susp inact., так приехал, начал разбираться, посмотрел ошибки,была по переднему правому датчику, поменял, толку ноль, через пару дней передняя левая подушка опустилась на ноль, правая накачала чуть не полностью, зад был опущен почти полнрстью. Решил проверить подушки, накачал все подушки в ручном режиме, клапана отключил, Компрессор отелючил, замерял высоту, неделя прошла, подушки не спустили вообще. Спустил воздух с подушек, включил компрессор, Компрессор качает 15,5 за один заход, нагрелся при этом до 80 градусов. Думаю он в порядке. Блок клапанов разобрал, он чистый как новый, все герметично, все работает.компрессор стоит 12 года, переднее стойки 12 года, блок пневмы не родной, 5 года. Клапана родные. Датчики передние 17 года, задние не видно. Фишки, проводка визуально целые. Все собрал, сделал коррекцию інпой, проехался, зад правая сторона задралась, ошибка какаято в инпе не понятная. Сделал дисом, перед выровнялся, зад упал, ошибка правдоподобность перекоса, сделал отдельно зад коррекцию, проехался, зад поднялся, ошибка не выбивала, даже на кнопку вверх подняла, Потом в транспортной стала, вниз не хотела опускать. Потом и вверх не хотела. Но ошибкы не было. Так поездил день, решил дальше оазбираться. Выставил в дисе нулевую отметку, все подушки накачал на нужную высоту и сохранил как нулевую отметку. Потом сделал калибровку. Проехался зад задрало , одна сторона 73см, другая 76 и опять ошибка по перекосу. Еще пару раз делал калибровку, постоянно задирает то зад, то опускает одну сторону, одним словом ничего не понимаю сто она хочет.смотрю вольты на датчиках разные, даже когда ровно стоит авто, отклонения по высоте тоже какие-то не понятные, ничего логического ни в вольтах ни в высоте не вижу, Но ошибки по датчикам нет. Опыта с пневмой нет, другого авто чтобы почитать тоже нет. Деньги на датчики есть, Но как бы не в блоке глюк. Может кто шарит и Подскажите , может что не так коррекцию делаю, для чего та нулевая отметка в дисе? Может нулевая отметка это опущены подушки когда. Буду рад и благодарен если кто подскажет как победить ту пневму.
