Ну найголовніше це зайти з домашнього компа на робочий. Але поки що застряг на стадії з'єднання з своїм робочим компом. Адмін сказав що переадресував зовнішній порт 3390 на іп мого компа на порт 3389.
Это называется port triggering. Когда с домашнего компа заходишь, после внешнего IP поставь двоеточие и 3390, должно сработать. Если ты попадаешь на сервак, значит проблема именно в том, что в штатном клиенте при коннекте ты забываешь указать порт вручную.
Тобто стукаю в зовнішній_іп:3390 і попадаю на свій_комп:3389. Але поки що попадаю тільки на офісний сервак, далі не хоче.
Все правильно, ты стучишься на внешний IP, попадаешь на порт 3389 и он присвоен офисному серверу и дальше никуда не идет. Еще раз, исключительно принудительным путем, укажи при подключении порт 3390 и все пройдет как надо.
Адмін каже що проблема в штатному клієнті РДП і треба якимось методом через реєстр змінити порт призначення рдп.
В штатном клиенте, где? Штатный клиент при вводе IP адреса офиса автоматически идет на порт 3389 грубо говоря если например внешний IP 193.193.193.100 введен в клиенте RDP, то ты без вариантов, всегда будешь попадать на 3389. Если же ты введешь 193.193.193.100:3390 то он будет стучаться в порт 3390 и сработает port triggering.
Також сказав що порт форвардінг робити не варто так як мій маршрутизатор працює по NAT
Бляяя..... Как связаны NAT и port forwarding? NAT - механизм трансляции адресов, благодаря нему твои внутренние IP адреса получают маркеры и ходят наружу, более того успешно возвращаются именно к тому компу который отправил тот или иной пакет.
Port Forwarding - это механизм ассоциации определенного IP и порта за NAT(читай виртуальный/фальшивый), с реальным IP и портом. Если у тебя есть 10 машин и 10 машин имеют порт 3389 для RDP, то при попытке доступа из вне, ничего не выйдет.
Порт форвардинг и порт триггеринг идут первой строкой, главного правила о удаленном доступе, даже у самых младших админов. Еще вариант о котором я не подумал, это то, что возможно админ линуксоид и пытается все делать через жопу, это он не со зла, он просто все ждет, когда вернуться его товарищи и заберут его на родную планету...
