Е32М30В30 мехКПП Трясёт
  • Автор теми Автор теми aneg2008
aneg2008
Вообщем, такой трабл.
Когда трогаешься с места и при небольшой скорости 1,2 передача, то начинает трясти (не сильно но ощутимо) весь авто.На 3,4,5 такого нет.
Что может быть?
Спасибо за конструктивные ответы...
1. подушка редуктора (порвалась)
2. Эластичная муфта на коробке (порвалась)
3. Подвесной подшипник
Но я склоняюсь к 1.
Какая именно? А где она точно располагаеться? Если можно фото или схемку...
И по-моему звук от заднего моста при 120 и больше повышенный...
Что может быть?
При переключении передачи с 1 на 2 частота тряски снижается и снова нарастает по мере разгона или продолжает последовательно расти?
с 1 на 2 когда перекл. и даешь газ понемногу, то тряска усиливаеться, если дать больше на педаль газа то тряски меньше.
при перекл. продолжает последовательно расти пока не дойдет, примерно, до 2000об.
Посмотри шины на предмет шишек и искривлений на беговой дорожке (протекторе).
Скорее, передние.
Далее: Весь кардан от хвостовика до хвостовика. Затяжка, состояние шарниров. Заодно и подушки осмотришь.
Если не найдёшь, будем дальше гадать)
сбоку на передней правой шине есть небольшая гулька.....но тряски не было до недавнего времени.
Повышенная шумность от задней балки и трясучка на низких оборотах ...при трогании на 1,2 передаче вот что волнует?
Ок. сегодня гляну подушку редуктора, кардан.
Плюс к кардану!
Геныч, а про шишку я давно говорил!
Проверяй, брат :)
Ок спасибо. будем посмотреть)
