Е32 М30В30 АКПП кардан
  • Автор теми Автор теми aneg2008
aneg2008
Как снять кардан. С чего начать. Машина на колесах, на передаче, или поднятая на подъемнике на нейтрали?
Не уверен как на автомате но думаю не особо отличается от механики. Можно или поднять машину или на колесах из ямы (я делал в яме). Ставишь ручку так, чтоб кардан не крутился (на передачу). Откручиваешь те болты что видно. Снимешь с передачи, если на колесах прокатываешь так чтоб были видны остальные, если подвес то крутишь колеса чтоб кардан стал в такое положение когда видны остальные, снова на передачу и откручиваешь оставшиеся. Откручиваешь подвесной. И все кардан в руках (почти). Можно без передачи но тогда монтировкой фиксируешь его чтоб не крутился при откручивании. Я так откручивал, но у меня механика.
П.С. что ты все время с машиной делаешь............? Ты ее всю разбираешь и собираешь что ли :biggrin:
Эт Геныч для меня темку создал, пока не было доступа к инету)
По очереди разбираем и собираем:biggrin:
Спасибо за совет!
Если машинка 750 то придетса и весь выхлоп снять
730)
Но выхлоп уже весь снят, под замену
