Shetinin
Добрый день. Вчера ехал домой, на прямой немного прижал (чуть больше 140) машина поехала как надо а потом просто резко/моментально перестала. На педаль газа не реагирует, все работает, свет, зажигание, печка, в общем все. Думал мож бензин закончился, вдруг датчик врет (показывает 30 л.). Поехал купил еще 20 л. реакции никакой. Посадил 2 акумулятора и ничего не получилось. Притянули домой, всю дорогу ехал с включенным зажиганием и на передаче, киллометров 10 - не завелась. Дома поменял датчик коленвала на заведомо рабочий - реакции ноль. Потом заметил что бензонасос при включении зажигания не гудит (никогда не обращал на это внимание), подумал, что должен гудеть. Все проверил, все на месте под капотом, все в ажуре. Снял шланг который идет от бензонасоса в мотор, под впускным коллектором там их 2 приходят, снял тот что ближе к салону (М30В30) а там сухо. Вопросы:
Мог ли бензонасос вот так мнгновенно здохнуть?
Как проверить идет ли на него питание? Снять контакты и легонько замкнуть один на другой или можно с помощью тестера?
Есть ли какой то предохранитель на бензонасос или реле (предохранители все проверил вроди целые но была уже ночь мог просмотреть)?
Что еще смотреть?
П.С. А то поехал сегодня на москвиче 2141 на работу, ох и натерпелся же я за 60 км. пути.
Что еще смотреть?
