Е32 проводка противотуманки
  • Автор теми Автор теми aneg2008
aneg2008
Перестала светить противотуманка. Начал с лампочки..но оказалась сцк не она (Мы не ищем легких путей). Вообшем, по проводам дошел до соединения правой и левой противотуманки в каком-то блочке (похож на бочонок). В него заходят провода с обеих противотуманок а с другой стороны бочка выходят, все на припоях. В нем была вода вот его и закаротило и поотгнивали контакты. Если соединить напрямую то все светит.
Суть вопроса в чем.... Что это за бочонок (сопротивление какое-то) и можно ли без него скрутить провода?
Всем спасибо.
У тебя ксенон? Может это обманка (сопротевление) для ксенона? Если это она, то при скручивании проводов комп на панели будет ругаться на сгоревшую лампочку.
Нет, в противотуманке ксенона нет... Пробывал без этого боченка подключать тоже работает. Я думаю может это от перепада напряжения и тд. ,а вообще х.з.
Ну не знаю. У меня никаких боченков я не видел.
Фото облегчит обьяснение...
Да не боченок это .Разъм просто (есть такой вариант проводки)-типа бамперная проводка отдельно. Там еще датчик температуры внешнего воздуха должен быть.
Во-во.
У меня тоже есть половинка этого разъема. ПТФ и датчик температуры потеряны предыдущими владельцами. Куда подключить датчик так и не нашел.
верно. там еще два бесхозных проводка болтаються.
Так можно их скрутить напрямую провода или обязательно через эту "штуковину"
Этот разъём служит для того, что-бы было легче демонтировать бампер (проводка ПТФ и датчика температуры крепится к бамперу).
