Е34 Стук подвески неизвестного происхождения
  • Автор теми Автор теми carambol
carambol
Чернигов
При езде по булыжнику что-то сильно дребезжит предположительно где-то спереди, хотя не факт. Звук такой, будто ведро с гвоздями... Весной полностью поменял переднюю подвеску, за исключением подшипников стоек. На них и грешу. Днище смотрел, все нормально.
Кто сталкивался, поделитесь.
обратите внимание на суппорта,там часто в направляющих тормозных колодок выработка,и плюс фиксирующие пружины от старости становятся мягкими.
Начни с опорных подшипников,подёргай авто как на булыжниках и прислушайся есть ли стук, если нет,проверь подшипник ступици может есть люфт,а также направляющие супортов и состояние колодок,может выработались и болтаются? Удачи!!!
Смотрите состояние тормозных колодок.
как вариант-защита тормозных дисков
Всем спасибо! Сегодня на подъемнике стало ясно, что на подшипники грешил зря, а вот суппорта действительно подгуляли. На первый случай подложили по полоске металла под места выработки, но до конца проблему это не решило, только прибавился визг тормозов. Придется подваривать и пришлифовывать проблемные места.
