Е34 ошибка открытой двери
boxer_nbp
Доброе время суток Господа!!!
Подскажите пожалуйста, появилась ошибка открытой двери, при этом свет в салоне при закрытии двери выключается, поэтому предполагаю что кнопка на замке рабочая. Где еще стоит датчик или предохранитель может какой-то?
Спасибо!!!!!!!! )))))))))
Глянь под задней сидухой, там предохранитель и релюха ЦЗ.
Если имеется ввиду что на панели приборов загорается надпись, что дверь открыта (при том, что она закрыта) нужно смотреть концевик (кнопочка типа) который не на двери а на стойке в замке. На каждой двери свой концевик. Как проверить какой, кроме как методом "тыка" (замыканием/размыканием проводов которые к нему идут при этом замок нужно открутить) не знаю, только по очереди. У меня такая же фигня.
Человек ясно написал, что при закрывании всех дверей салона - лампочка в салоне гаснет.
Смотри концевик закрывания багажника.
может и правда концевик багажника или как всегда провода на левом кронштейне крышки багажника,тоже вариант.однозначно надо проверить
Ну и что Вам ясно?
При чем тут лампочка в салоне и сигнализатор открытой двери на панели приборов? На сколько мне известно, то за работу лампочки в салоне немного не то отвечает о чем я написал!
Ага, еще залезь в багажник и закрой его, при этом посмотри гаснет ли лампочка в багажнике.
П.С. хотя может в Е34 все кардинально отличается от Е32.:dirol:
Когда я писал о свете в салоне
то именно об этом концевике я и говорил, сори не владею терменологией )))
прямо пропорциональная зависимость так как именно этот концевик и выключает свет в салоне при закрытии двери.
именно это и решило проблему!!!
Всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!!!!!! :)
Ну значит я Вашу терминологию не понял!:dirol:
Рад, что все решилось. Удачи.
