Е38 тарахтит при прогреве. Что-то слева сзади.
GeScorpion
В общем сабж, при заводке машины все работает как часы, но что-то тарахтит сзади, слева, через минут 15 эффект пропадает и никак не выходит его повторить. Теплоизоляция прикручена, выхлопная тоже, на стоячей машине в режиме "Р" на селекторе я так понимаю, не может быть никаких звуков от ходовой или редуктора, в чем может быть дело? Может ли выхлопная при заводке "тарахтеть"?
может, если где-то что-то откручено либо висит близко к кузову. И по симптомам похоже на то. А так, там по ходу больше нечему тарахтеть.
у меня на 32 такое было. выхлопная в бампер билась. тоже искал и все передергал пока не нашел похожий звук. потом нашел.сделал что-бы не билось и все ок.
я так понимаю что через 15 мин. что то нагревается, расширяется и не дребезжит? Володя... может это что то с выхлопной? Каты проверял?
Крепление резонатора.Части катализатора в резонаторе.
