Е39 проблема с парктрониками
  • Автор теми Автор теми aleksglad79
aleksglad79
Ялта
Проблема появилась при снятии двух бамперов,когда поставил бампера парктроники отказались работать.До этого тоже как то через раз срабатывали.Сейчас симптомы такие,при включении первой передачи просто моргает лампочка,при включении задней пищит сразу и моргает лампочка.Что нужно сделать кто подскажите?
Поменять нерабочие датчики...
Определить так: включить зажигание, нажать кнопку PDC, чтоб моргала, и послушать каждый датчик - рабочие будут потрескивать, мертвые ес-но молчать :focus:
Для начала проверить на каждом датчике надёжность контактного соединения (помогает брызнуть вэдешкой в разъём и несколько раз снять-одеть разъём на датчик. А потом при включенном зажигании к каждому датчику приложить палец (будут слышны как-бы толчки), задние при включённой задней скорости. Удачи.
Спасибо попробую
