[ E65/66 ] Е65 745 2002 года проблема с лоджиком
  • Автор теми Автор теми Skiff
Skiff
Господа.у кого то есть толковый электрик,или мастер,кто может починить Лоджик 7 ??? Предварительно там надо перепаять пару схем и тщательно зачистить контакты?
Желательно за адекватные деньги и только Киев!!!
Заранее спасибо!
А да,и так что бы он его мог сразу проверить,ибо машинка будет в джермани...
а если это не поможет?
диагноз верен, или после перепайки окажется что блок утопленник, к примеру, и ковыряться дальше можно бесконечно?
для этого у него должна быть е65 под рукой
само собой :)
удачи в нелегком деле
когда я вскрыл лоджик,там было видно какая схема сгорела,и где и что было окисленно...я то конечно все спиртиком протер,даже заменил один опти-кабель...но это не помогло...
По этому и говорю за мастера-который шарит в этом)и мог бы сразу тестить лоджик)а не просто перепаять)
Да пофиг сколько... Окислено - значит вода, и даже если он заработает в ближайшей перспективе - все равно труп. А за гарантию и "адекватные" нервы вымотают так, что проще будет новый купить из своего кармана.
Поэтому и спросил про уровень адекватности. Самое главное куда вода попала.
Сколько-не знаю) бытуют разные мнения об адекватности....
Касательно воды: окисление было в разных частях платы(всего в 3х местах на двух платах) и именно в определенных местах. Думаю что скорей всего потек амор багажника,и подкапал куда не надо.
В первую очередь вопрос есть такой мастер в киеве? и сколько стоит диагностика у него и ремонт.
Купить новый блок лоджика штука не дешевая и достаточно редкая,если особенно б/у искать.
На ру форуме есть много тем об его реабилитации с ценами и инструкцией по ремонту-но я в этом ничего не шарю.Их ремонтируют.
насколько я понял из российского форума и bimmerfest - у усилителя только одна плата ремонтнопригодна, та, что с усилителями. Вторая - нет.
купи лучше б/у, это не редкость - на ebay как грязи.
к сожалению найти такой очень сложно....да и цена от 400 евро и выше...
А тут ремонт стоит порядка 300 евро...
Есть Лоджик7 с E65 если что....
