Заблокирован замок задней двери, как открыть????
  • Автор теми Автор теми Sergei
Sergei
Херсон
Может была у кого подобная проблема на Е34, задняя левая дверь заблокированна, шток замка утоплен по всей видимости на 2-е положение, все остальные работают как от ключа так и от пульта-ключа ИК, прислушиваясь к каждой двери сделал вывод что сам электро-замок не клацает, такое впечетление что не подается на него питание, под сидушкой пересмотрел все предохранители целые.
Вообщем друзья-форумчане как открыть дверь??????
Скорее всего перебились провода в переходе между дверью и кузовом или сдох мотор .
В любом случае без повреждения карты двери не обойдётся .
Попробуй добраться до проводов в центральной стойке .
щоб не створювати подібної теми.
включений *дитячий замок* на дверці, і зламалася ручка відкриття дверей, як можна відкрити дверку? кузов е32
хрен її так просто знімеш(
Такой же ХРЕН и на 34-ке, с закрытой дверью карту не снять, только резать.....(((
Допустим порезал, дальше что???? отсоеденить фишку и подать напрямую питание??? а если ХАНА мотору замка то дальше его механически реально открыть????
А я і не казав , що це буде просто , але зробити потрібно
Во первых , резать ничего не нужно . Нужно стянуть уплотнитель двери на кузове .
А если мотор в заклине , его можно открутить и снять . Потом дёрнуть за тяжку .
Или я чё-то не понял...Поднять шток и открыть дверь снаружи.Причём тут питание моторчика...
