Загорелся INSPEKTION е34 m50b20
panalex
Добрый день,
Немного непонятно почему загорелся INSPEKTION на е34 m50b20 - по мануалу указывает на неотложность ежегодного контроля.
Масло менял 3,5 тысячи назад ... обнулили всё было нормально километров 500 назад погас один зелёный "кубик", а сегодня ни с того ни с сего включаю зажигание и вместе с "кубиками" горит INSPEKTION. Уровень масла проверил в норме ...
Может кто подскажет почему машина напоминает о ежегодном контроле нисмотря на то что масло менялось недавно?
П.С. пробег 286 тысяч ровно.
Кроме моторного масла нужно менять ещё и тормозную жидкость и масла в коробке и редукторе по интервалу.Вот ОН вам и напоминает об этом.Где-то в книгах была информация ЧТО нужно проверять при загорании этого символа
а как его сбросить? замыкать теже контакты? У меня тоже горят все зеленые кубики и недавно загорелся INSPEKTION. Я так понимаю что еще иногда загорается ОЛСЕРВИС.
вот что нарыл: Индикатор "OIL SERVICE" говорит о необходимости смены масла, а "INSPECTION" - о необходимости периодической профилактики. Ряд светодиодов - это просто таймер.Надо успокоить встревоженных владельцев - индикаторы информационные , и никаких "санкций" со стороны автомобильной электроники или механики не последует.
Да: 9 сек масло,12 сек инспекшен.
а как его сбросить?
Так как же заставить зеленые квадратики снова загореться?
Есть несколько вариантов решения этой задачи:
1.Приехать на СТО и сбросить интервалы специальным сервисным ключом.
2.Сбросить интервалы с помощью диагностической программы(bmw scanner, carsoft)
3.Самостоятельно,замыкание соответствующих контактов в диагностическом разъеме.(для круглого разъема 20 или 15 пин)
Если первые два способа вам недоступны,либо хочется поработать руками читайте дальше,в противном случае дальше можно не читать.
Что за диагностический разъем и где он находится?
На БМВ существуют диагностические разъемы 3х видов: круглый 15 пин,круглый 20 пин и ОБД.
15-ти пиновый разъем устанавливали до конца 1987 года. С конца 1987 года стали устанавливать круглый 20-ти пиновый разъем. OBD разъем начали устанавливать с сентября 1999 года на Е46,далее на Е38 и E39 после 09.2000 г.в. На данный момент устанавливают только OBD. Для машин в кузове е90,е60,е65 и т.д. процедура сброса отличается, о ней написано в конце темы.
Сброс индикаторов на 15 и 20 пиновом разъеме:
Диагностический разъем представляет собой разъем цилиндрической формы,находящийся в моторном отсеке под капотом. Находим его под капотом, откручиваем с него крышку и видим много контактных дырочек:). Номера контактов расположены либо на крышке разъема,либо на самом разъеме рядом с контактами. Находим контакт номер 7 и для 15-ти и для 20-ти пинового разъема. Нашли. Ищем контакт номер 19 для 20-ти пинового разъема или контакт 1 для 15-ти пинового разъема. Нашли. Берем небольшой отрезок провода подходящего диаметра. Далее варианты сброса:
1.Вставляем наш проводок одним концом в 7-й контакт,вторым в 19-й(для 20-ти пинового разъема) либо в 7 и 1(для 15-ти пинового)
2.Включаем зажигание(положение ключа 2)
3.Ждем когда загорятся зеленые квадратики(7 секунд для Oilservise,14 для Inspection)
4.Выключаем зажигание и убираем провод.
Не получилось? Тогда другой вариант:
1.Включаем зажигание(положение ключа 2)
2.Вставляем проводок одним концом в 7-й контакт,вторым в 19-й(для 20-ти пинового разъема) либо в 7 и 1(для 15-ти пинового)
4.Вынимаем провод
5.Выключаем зажигание
Снова нет? Тогда третий вариант:
Вместо отрезка провода используем контрольную лампочку, либо тестер в режиме прозвона.
Процедура таже самая. на 7 контакт и на 19(для 20-ти пинового) или 1 контакт.(для 15-ти пинового)
Опять ничего не сбросилось? Самый верный способ:
замыкаем 7 контакт прямо на массу автомобиля, при этом не просто держим второй конец провода на массе,а "чиркаем" по корпусу,само собой место "чирканья" должно быть чистым,без краски и грязи
4.Вынимаем провод
Это все хорошо.Но как сбросить только ИНСПЕКШЕН?
как бы кубики еще не все погасли...
читаем внимательней...
Ладно,попробуем еще раз.
Мне не не нужно зажигать зеленые квадратики,у меня только два погасло.
мне бы убрать только надпись ИНСПЕКШЕН,а квадратики оставить,как есть.
Это возможно,Внимательный Читатель?
а вот это уже не получиться...обЪ...ть немцев в чем то можно, но так круто...еще не знаю, что-бы кто-то такое сделал...квадратики остались , а надпись ушла:)
а кто знает на хрена эти квадратики?
:biggrin::biggrin::biggrin:10000))))))))))))))
