Привет всем, люди добрые есть такой вопрос.
В машине есть задняя солнце-защитная шторка, раскрывается-закрывается с кнопки на торпеде, так вот, нажимал,нажимал,нажимал-нажимал её и не было ни кокой реакции, но в один прекрасный день до нажимался до того, что с какого то перепугу начала постоянно гореть лампочка "подушка безопасности" при чем при нажатии этой кнопки, лампочка подушки тускнела, как только отпускал кнопку лампочка горела нормально "Есть мысли о том что где то замкнуло провод" (но как и где они могут пересекаться?????) Не долго думая, снял заднюю полку вместе со шторкой, методом подключения питания на прямую на шторку, она открывается и закрывается нормально, ставлю назад, подключаю провода, жму кнопку и :bayan:, в общем забил на нее, но прошло немного времени и начались еще фокусы, теперь когда ключ поворачиваю в режим 2 "Загорелись все датчики" и если датчик подушки безопасности горит тускло то дальше поворачивая ключ стартер не реагирует не в какую, но какого то хрена тухнит ШТАТНАЯ МАГНИТОЛА. потом ключ возвращаю в положение "0", а затем заново назад вперед, пока датчик подушки не будет гореть "Ярко" тогда машина заведется, в общем полтергейст который начался с ремонта шторки.
При чем, вытащил когда всё надоело предохранитель подушки безопасности и машина заработала нормально, магнитола не капризничала, только подушка бесила что не работает. Сегодня плюнул ,купил "Radioblende" затычку вместо штатной магнитолы, в которую можно вставить другую магнитолу. Думал глюк от штатной магнитолы, так вот поставил всё,подключил,включил предохранитель подушки и вуаля,всё заработало,начала заводиться с первого раза,подушка показала что работает "лампочка гасла" но не тут то было, прошло буквально часов 6-ть и теперь датчик подушки даже с включенным предохранителем не тухнет, вернее включаю ключ в режим 2 "все лампочки горят" потом датчик подушки тухнит на 2-3 сек и опять загорается и поять вернулись к ситуации "еле горящая лампочка подушки"- Хрен тебе, "ярко горящая лампочка подушки"- Заведусь с пол тычка
Вопрос в следующем, как же я мог такой х-ни натворить поршивой кнопкой шторки, что вся машина сошла с ума??? И что это могёт быть?View attachment 154346
