Задымелось в салоне
  • Автор теми Автор теми mettalist
mettalist
Доброго времени суток. Случилась такая ситуация с моим 740-м 95год 4,4 бенз.
Смотрел блок предохранителей из за того что не горел свет в салоне.Нашел два сгоревших предохранителя и поменял на новые.После замены на заглушенном двигателе, сама по себе машина стала сигналить заводская сигнализация,и пошел сильный запах паленой проводки в салоне.Скинул клемму аккумулятора,снял предохранитель №6,но все равно при включеном аккумуляторе сигналит и не заводится двигатель.Залез под бардачек в котором был сильный запах,проводка целая и оплавленостей невидно, и на этом остановился.
Вопрос такой куда смотреть и к чему готовиться?И на сколько может быть серьезная проблема.
по интернету запаха не слышно. проблема индивидуальная. едь к электрикам, чем тебе тут можно помочь-то? экстрасенсов тут нет.
лучше не шути с этими предами...что-бы чего не загорелось...вытяни их обратно и едь к электрикам)
Машин не едет и не заводится,а сигналит штатная сигналка.Что бы завести и поехать куда смотреть.Я так понимаю что навернулся блок управления сигнализации с запуском двигателя.
После мерса как глянул на километры проводов,релюх и всякой трахомудии просто 0-ел :shok:Переглянути вкладення 97091Переглянути вкладення 97090
Расскажи хотя бы подробнее... как не заводиться???? 1) Не реагирует на поворот ключа; 2) пытаеться но не подхватывает двиг. и т.д.???
Пытается но не подхватывает и сигналит
Что соображений нет .Хотелось бы иметь представление что может быть и куда копать,перед тем как залезет электро шпунтик в машину.
WDS пришпилен вверху ветки гараж. там схемы и описания. тестер и руки с головой - с тебя
Начни с сигналки...видать дымело наколхоженое
Накопали.Накрылся блок комфорта,была дорожка сгоревшая из за которой сгорела плата.
Тему можно закрывать всем спасибо.
еще такой совет:
никогда не ставь китайские или другие предохранители, только оригинал. Если есть непонятного происхождения меняй, оригинальные на разборке стоят копейки. Дешевые иногда не срабатывают, плавятся и закорачивают ножки между собой, это приводит к оплавлению всей проводки и пожарам.
сами по себе блоки не горят. если сначала сгорел пред, а потом блок - значит есть тому причина. если тупо блок поменял - задымит снова, ибо проблему ты не решил
